  • 在畫樓梯鋼筋的時候,平臺板和休息平臺板是不是都需要重新畫?在選擇的圖集中不包含?
    None
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    ——:是的
    就是要分開單獨計算各自的配筋的
    因為您的樓梯都是單跑的參數(shù)圖,都不包含休息平臺和樓層平板的
    平臺板
    我的建議是,您的休息平臺板在單構件內(nèi)輸入?yún)?shù)計算
    您的樓層板部分,我還是建議您直接繪制在圖元上,這樣您導入土建也可以直接計算樓板工程量(土建算量樓梯就可以是選擇整體的參數(shù)圖,鋼筋內(nèi)是只有單跑的參數(shù)圖)
    2015-12-29 19:53:38
  • 是的,不包含平臺板的,但也可以在單構件輸入中設置平臺板輸入的,這樣在導入圖形之后布置樓梯的時候不用在刪除這個平臺板了
    樓梯鋼
    2015-12-29 19:43:00
  • 是的,樓梯單構件里面只是梯段的鋼筋的,沒有平臺板和休息平臺板的,你可以利用現(xiàn)澆板,受力筋修改標高來完成,也可以在單構件里面完成..建議還是前者簡單
    2015-12-29 19:51:48
  • 畫樓梯鋼筋的時候,休息平臺板需不需要重新畫,要看所定義的樓梯梯形來定,如果樓型是上或下或上、下都有帶平臺板的就不再另畫,如果是都不帶的就得在繪圖中另外加畫。
    2015-12-30 08:37:47
  • 對于GGL鋼筋算量來說,樓梯在單構件輸入里面計算,也不用分樓層,直接對照樓梯大樣圖,看里面有多少種梯段(ATC1,ATC2,DT1,F(xiàn)T1等)、多少種平臺板(PTB1,PTB2等)、多少種梯梁,梯柱(TL,TZ),分別建立一個構件,對照圖紙和參數(shù)圖集輸入相關信息,然后再數(shù)一數(shù)相同構件的個數(shù)(ATC2有12個就填12就可以了),再計算鋼筋整棟樓的樓梯鋼筋就算完成了
    對于GCL圖形算量來說,就要對照每一層繪制了,對梯段,和平臺板對照數(shù)據(jù)和標高繪制就可以了
    2015-12-30 11:54:52
主站蜘蛛池模板: 平阳县| 邯郸县| 石嘴山市| 乐山市| 老河口市| 含山县| 镇坪县| 奈曼旗| 即墨市| 平果县| 石屏县| 元朗区| 明水县| 五华县| 永平县| 德安县| 河南省| 宁阳县| 延津县| 原平市| 邢台市| 丽江市| 龙里县| 水富县| 彭泽县| 双江| 横山县| 富平县| 兴宁市| 株洲县| 柏乡县| 丹江口市| 安吉县| 芮城县| 永州市| 淮南市| 牡丹江市| 九寨沟县| 孝感市| 开鲁县| 大冶市|
