銘心 2015-12-29 17:21:27 | 四川省 土建 | 6221查看 3回答
材料認質認價單確定的價格,是在施工方材料時候買價嗎,還有這個價格是結算的時候是不是直接和投標價格之前
材料認質認價單確定的價格,是在施工方材料時候買價嗎,還有這個價格是不是結算的時候直接和投標價格價格取價差,用價差乘以人家單上數量再乘以稅率后的處價格加到結算中就行了
已采納材料認質認價單確定的價格,是在施工方材料時候買價嗎,【不是購買價的,要加上采購費,試驗費等的費用的,一般都是按10%增加】還有這個價格是不是結算的時候直接和投標價格價格取價差,用價差乘以人家單上數量再乘以稅率后的處價格加到結算中就行了【是要價差乘以投標文件中的數量的,不是認價單的數量,然后計取規費稅金(有的地方不計算規費,只計稅金)】
2015-12-29 17:32:41
你好,還有風險范圍要計算,比如說,你的投標報價是100元,投標時的基準價是100元,施工期間的價格是108元,那么結算價格就是108-100*1.05=3元再加上100元就是103元
2015-12-29 17:32:14
1.首先明確,土建材料認價可以直接計入綜合單價,亦可計入差價;安裝材料以認價直接計入,因安裝以人工費為基礎進行取費。
2.土建材料認價后,與原投標價之間的差價具體如何處理,需要看合同約定。按照清單的常規處理,合同約定綜合單價固定時,則認價與投標時的材料價格之差計入差價進行相應的取費。差價需要計取措施費、規費、稅金等,您只需要記住一條,材料差價這種取法除了未改變綜合單價外,其余費用均需計取。當然,合同約定措施費包干的除外。
3.材料價格構成:購買價、運輸費、包裝費、裝卸費、增值稅,即計入市場價位置的材料價,即為通常意義上的“落地價”。
4.材料檢測試驗費在措施費中已包含,材料價格本身不包含材料的檢測試驗費。
2015-12-29 17:48:16
