銘心 2015-12-29 20:49:05 | 四川省 土建 | 6953查看 3回答
通過材料認質(zhì)認價后的材料怎樣進行竣工結(jié)算
通過材料認質(zhì)認價后的材料怎樣進行竣工結(jié)算,我作為施工單位造價員怎樣處理,是直接用認價單上價格和投標上價格之間價差乘以投標材料數(shù)量加到結(jié)算中還是要用投標時材料數(shù)量乘以投標時價格加上風險幅度和認價單上價格之間價差加到結(jié)算中
回復;
既然材料 已經(jīng)通過認質(zhì)認價,(風險幅度已經(jīng)失去作用)竣工按認價進行結(jié)算就可以了;
2015-12-30 08:49:07
是要用直接用認價單上價格和投標上價格之間價差乘以投標材料數(shù)量乘以稅金加到結(jié)算中,不能以投標時價格加上風險幅度這個價格調(diào)差的,
2015-12-29 20:58:27
這個要看你們合同是如何簽訂的,是如果約定的材料費的調(diào)整的,不過一般情況下,認質(zhì)認價的材料的話,是甲方認可的,那么就直接用投標價和認價的價差*材料數(shù)量,然后再加上稅金就可以了
2015-12-29 22:40:43
為什么要實行材料認質(zhì)認價,材料認價單怎么進入結(jié)算,是其中結(jié)算來算還是最后竣工結(jié)算來算
固定總價合同,施工合同約定施工合同價款按財政評審價格下浮,施工過程中產(chǎn)生變更,新增材料已認質(zhì)認價,在項目結(jié)算時,由甲方已認質(zhì)認價的材料單價是否應下浮?
業(yè)主要求咨詢單位提供工程設備及材料認質(zhì)認價實施方案,請同仁分享一份,萬分感謝!請發(fā)至QQ郵箱794455093@qq.com
