高多克掃了 2015-12-29 09:10:44 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 3517查看 3回答
一個項目主樓和裙樓結構類型不同怎么處理
現在畫一個項目,不分開畫。其中主樓——框架核心筒結構。裙樓——框架結構。請問怎么設置? 注:有個老師說結構類型直接在構件屬性里面設置,我去看了,構件屬性里面最多只能修改抗震等級之類的,沒有結構類型。
已采納答:我認為是框架-核心筒結構,CD裙樓框架結構包含在框架-核心筒中。
2015-12-29 09:47:31
我的建議是分開繪制
您結構類型不同,您為師要合并一起繪制
完全可以分開的
地下的可以共同利用,地上的就要分開
只是保留相互關聯的部位就可以的(保留部位,不保留鋼筋信息)
2015-12-29 09:15:39
斯維爾能對單獨構件進行抗震等級設置
2017-04-01 17:04:10
請問:1,主樓和裙樓還有地下室的結構都不一樣,該怎么辦? 2,抗震等級不一樣的時候,是不是先統一選擇一種,比如三級,然后再單獨調整不同的?問題補充:不分開畫
就是現在有一個工程,里面有一個主樓一個裙樓,共一個地下室基礎,現在要把地上的主樓部分和裙樓部分分開算應該怎么辦問題補充:同一樓層,同一標高
一個廠房,做預算,怎么把建筑和鋼結構區分,按2個專業報價? 鋼結構包括哪些項? 沒有專門的鋼結構的定額丫?問題補充:招標函 上要求 一定要把建筑工程和鋼結構分開啊!!!! 急 哪位大俠知道
