高多克掃了 2015-12-28 10:38:36 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 3348查看 4回答
主樓和裙樓的抗震等級還有結構類型都不一樣
請問:1,主樓和裙樓還有地下室的結構都不一樣,該怎么辦? 2,抗震等級不一樣的時候,是不是先統一選擇一種,比如三級,然后再單獨調整不同的?問題補充:不分開畫
已采納統一選擇框架結構,抗戰等級可以單獨修改,要不就是主樓地上部分和地下分開畫
2015-12-28 11:49:49
主樓和裙樓的抗震等級還有結構類型都不一樣,是先統一選擇一種,比如三級,然后再單獨調整不同的。
2015-12-28 10:54:36
1,主樓和裙樓還有地下室的結構都不一樣,先按主樓的級別定義, 2,抗震等級不一樣的時候,先統一選擇一種,比如三級,然后再單獨調整不同位置構件的抗震等級就可以。
2015-12-28 11:08:41
答:不同的在構件定義屬性時,在屬性窗口是確定,這樣與主樓的就沒有沖突了。
2015-12-28 11:52:12
