小白 2015-03-26 15:37:25 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2340查看 6回答
同一個(gè)工程,匯總計(jì)算時(shí)怎么把主樓和裙樓的工程量分開(kāi)計(jì)算
就是現(xiàn)在有一個(gè)工程,里面有一個(gè)主樓一個(gè)裙樓,共一個(gè)地下室基礎(chǔ),現(xiàn)在要把地上的主樓部分和裙樓部分分開(kāi)算應(yīng)該怎么辦問(wèn)題補(bǔ)充:同一樓層,同一標(biāo)高
(6)
復(fù)制一個(gè)文件,保留裙樓構(gòu)件或主樓構(gòu)件,再匯總計(jì)算,相差量就是你刪除的裙樓或主樓的工程量,不過(guò)會(huì)有一定的誤差!
2015-03-26 16:07:39
你所說(shuō)的主樓和裙樓,如果是同一標(biāo)高或者說(shuō)同一樓層,那么就無(wú)法分開(kāi)了,否則就可以通過(guò)在報(bào)表中選擇相應(yīng)的樓層就可以了。
2015-03-26 15:44:19
鋼筋里面如果你建立的是一個(gè)工程,匯總計(jì)算是沒(méi)辦法分開(kāi)統(tǒng)計(jì)的。
要想分開(kāi)出量,只能是新建單位工程時(shí)就分開(kāi)建立。
2015-03-26 15:45:20
你好:定義塊,然后建立新的文件處理。
2015-03-26 15:53:41
不好分開(kāi),只能是刪除不用的部分,然后重新計(jì)算
2015-03-26 15:58:54
將工程復(fù)制,在復(fù)制的工程中刪除不需要的信息,保留所需要的信息,就可以分別知道你所需要的信息。
2015-03-26 16:10:05
