152****6950 2015-12-27 09:24:00 | 山西省 土建 | 10345查看 9回答
-1層的柱布置到基礎(chǔ)層,那么標(biāo)高怎樣設(shè)置?
廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量軟件中-1層的柱布置到基礎(chǔ)層,那么標(biāo)高怎樣設(shè)置?-1層還需不需要畫柱子?
(9)
已采納答:先布置-1層的柱,然后復(fù)制到基礎(chǔ)層即可,不要把問題復(fù)雜化,把標(biāo)高搞亂了,復(fù)制基礎(chǔ)層,按默認(rèn)設(shè)置就可以了。
2015-12-27 10:24:08
發(fā)個(gè)圖看看。如果你要是定義的基礎(chǔ)層、—1層的樓層,-1層就要畫柱子了。
2015-12-27 09:33:05
你完全可以在-1層畫完柱子然后復(fù)制到基礎(chǔ)層的,如果-1層的層底就是基礎(chǔ)的頂標(biāo)高,你只要在-1層畫完,柱子也是會自動延伸到基礎(chǔ)底的,也就是說柱子的標(biāo)高按默認(rèn)的層頂和層底標(biāo)高就可以
2015-12-27 09:35:52
廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量軟件中,-1層的柱布置到基礎(chǔ)層,標(biāo)高在一1層把柱底標(biāo)高調(diào)整為基礎(chǔ)頂標(biāo)高即可.-1層中要畫柱,基礎(chǔ)層中可以不畫,
2015-12-27 10:16:43
柱子一定要從基礎(chǔ)生根,-1層的柱子要按圖紙做,圖紙有就要布置。
2015-12-27 09:34:18
你好:一般把柱子定義在-1層里,底標(biāo)高選擇為基礎(chǔ)底標(biāo)高,這樣基礎(chǔ)層就不要定義和畫柱子了。-1層里是要畫柱子的,否則畫梁時(shí)看不到柱子,不怎么好畫。
2015-12-27 09:59:30
2015-12-27 10:31:40
有齊全設(shè)計(jì)圖紙學(xué)習(xí),512630063qq 2019-02-09 13:37:39
有齊全設(shè)計(jì)圖紙學(xué)習(xí),512630063qq 2019-02-09 13:38:23
廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量中基礎(chǔ)頂?shù)?1層頂?shù)闹討?yīng)該怎樣布置?標(biāo)高怎樣設(shè)置?
廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量中基礎(chǔ)頂?shù)?1層頂?shù)闹樱赢嫷交A(chǔ)層,-1層還需不需要畫?標(biāo)高又該如何定義?
一層門庭基礎(chǔ)和柱KZ1基礎(chǔ)需要繪制到廣聯(lián)達(dá)里面嗎 ?
我是新手,真誠的請教一下各位老師,一層門庭基礎(chǔ)和柱KZ1基礎(chǔ)需要繪制到廣聯(lián)達(dá)里面嗎?如果需要,應(yīng)該怎么做?補(bǔ)充問題:
門 門檻石地磚怎么設(shè)置,設(shè)置門的時(shí)候要不要提高門的離地高度,提高到建筑層標(biāo)高位置
墻底標(biāo)高是設(shè)置在基礎(chǔ)頂標(biāo)高,裝修房間布置時(shí)什么設(shè)置標(biāo)高(不能按層底標(biāo)高設(shè)置,)
