jay635789731 2015-12-25 15:27:03 | 廣東省 土建 | 2591查看 2回答
廣東定額鋼筋部分有句這樣的話,怎樣理解
定額已考慮施工損耗以及因鋼筋加工綜合開料和鋼筋出廠長度定尺所引起鋼筋非設(shè)計接駁''。這里面鋼筋加工綜合開料需要考慮的是什么?“鋼筋出廠長度定尺所引起鋼筋非設(shè)計接駁”這里面的“非設(shè)計接駁”又是什么意思,希望能用通俗一點(diǎn)的來解釋一下,謝謝
“鋼筋加工綜合開料”是定額編制時已經(jīng)綜合考慮了各種因素,如不同情況的搭接、鋼筋的出廠長度;“非設(shè)計接駁”就是設(shè)計沒有要求采用的搭接,如梁鋼筋計算的長度是15.0米等等,設(shè)計沒有要求搭接就不能計算,支座鋼筋與架力的搭接是設(shè)計有要求就可以計算,柱縱筋是按層高計算,這也是設(shè)計要求的搭接,也可以計算。
2015-12-25 15:36:31
定額已綜合了除設(shè)計要求的指定搭接外的一切損耗。
2015-12-26 05:35:12
廣東省定額天棚怎樣理解抹灰厚度除定額有注明厚度的子目可換算外,其他不做調(diào)整。
廣東省定額天棚怎樣理解抹灰厚度除定額有注明厚度的子目可換算外,其他不做調(diào)整。定額哪里有注明厚度可以換算,為什么厚度可以換算。
對于屋面這樣的女兒墻按廣東省定額應(yīng)該怎樣分,斜的部分模板需要乘系數(shù)??
對于屋面這樣的女兒墻按廣東省定額應(yīng)該怎樣分,斜的部分模板需要乘系數(shù)??問題補(bǔ)充:13b應(yīng)該如何劃分,圖中底是懸挑板,是否需要把整個歸為雨蓬
廣東18定額鋼筋模板安裝好未澆搗混凝土?xí)r拆除模板鋼筋這一句怎么理解?
十、鋼筋、模板安裝好尚未澆搗混凝土?xí)r需單獨(dú)拆除鋼筋、模板的,按鋼筋、模板制安人工費(fèi)乘以系數(shù)0.30。
廣東18定額-廣聯(lián)達(dá)二合一中一跨梁有有梁板的部分和矩形梁的部分怎樣套定額?
一跨梁中有有梁板的部分和矩形梁的部分,但因為是二合一版本,打斷會影響鋼筋,該怎樣套定額?多跨梁中有一跨為矩形梁,是否打斷套矩形梁?但因為是二合一同樣會影響鋼筋,導(dǎo)致鋼筋增多。
廣東2018定額:請問圈紅色部分如何套定額?個人理解直接在塊料面層定額中調(diào)整結(jié)合層厚度20為24,然后增加建筑膠材料,不知道這樣對不對?
