realfox@126.com 2015-12-24 11:32:54 | 湖北省 土建 | 5875查看 4回答
砌體拉結筋、構造柱等后植筋費用要求甲方承擔的依據?
圖紙中未說明用后植筋法,原招投標清單中也無植筋項,只有砌體加固鋼筋項,后面圖紙會審施工單位提出用后植筋法,設計同意,各方均簽字,請問植筋的費用應該哪方承擔?如果是應該由甲方承擔,請問依據是什么?問題補充:湖北省的,謝謝,湖北省有出關于植筋費用的文件嗎?
后植鋼筋設計是預埋鋼筋,砼框架結構預埋構造柱、圈梁鋼筋施工難度大,
一般在二次結構施工時構造柱、圈梁鋼筋采用植筋,需要植筋時應該雙方
辦簽證并說明錨入深度作為計算工程量計價依據。
2015-12-24 13:19:52
圖紙中未說明用后植筋法,原招投標清單中也無植筋項,只有砌體加固鋼筋項,后面圖紙會審施工單位提出用后植筋法,設計同意,各方均簽字,植筋的費用應該是由甲方承擔的,如果是應該由甲方承擔,依據就是 圖紙會審施工單位提出用后植筋法,設計同意,各方均簽字 ,甲方簽字同意就是依據。
2015-12-24 12:53:34
【框架結構砌體拉結筋是否計取植筋費用的問題】
按設計或施工規范要求可采用預埋處理的,如實際施工采用了植筋工藝,不得計取植筋費用。如設計、施工規范或相關部門要求不能采用預埋工藝,而采用植筋的,經發包人同意,可計取植筋費用。
這是遼寧省發布的文件,僅供參考
2015-12-25 16:04:35
施工單位提出后植筋法,主要是考慮其施工方便,雖然設計與甲方都同意但不一定要增加植筋費用,定額在模板支撐中都考慮了鋼筋穿模費用,并且減少了施工單位在施工過程中工序(方便了施工單位施工),砌體拉結筋采用植筋結算沒有明確的依據。湖北省有關植筋的文件見湖北省維修定額,一般用于結構加固等范圍。
2015-12-28 10:19:48
