feifei007 2013-08-02 16:17:44 | 湖北省 土建 | 16540查看 3回答
構(gòu)造柱植筋、砌體拉結(jié)筋植筋應(yīng)另計(jì)算費(fèi)用嗎?
好像看到的工程都是主體做完了之后,再植筋澆構(gòu)造柱或者砌體拉結(jié)筋,然后這一部分植筋的錢施工方又想另計(jì)費(fèi)用,大家認(rèn)為呢???就算建筑墻體在主體結(jié)構(gòu)施工之前已確定,預(yù)留鋼筋好像也不可能,比如砌體拉結(jié)筋,不可能為了預(yù)留而在原主體墻面或者柱面模板上面開洞伸出鋼筋???
已采納圖集上是要求預(yù)埋鋼筋進(jìn)去,實(shí)際施工是植筋,這個(gè)墻體與構(gòu)造柱的植筋如果這個(gè)墻體是原合同范圍內(nèi)的,就不能增加費(fèi)用,如果這個(gè)墻體與構(gòu)造柱是后期變更需要增加的,就需要重新按實(shí)際施工方式計(jì)價(jià),也就是計(jì)算植筋及增加構(gòu)造柱、墻體等的費(fèi)用。 原合同范圍內(nèi)的不計(jì)算是因?yàn)椴还芩穷A(yù)埋還是后期植筋,都是施工單位自己的一種施工方式,就好比改變了生產(chǎn)工藝又能按工程質(zhì)量要求完成任務(wù),前期預(yù)埋的時(shí)候,砌體加固鋼筋肯定要多,預(yù)埋的話,還不方便柱子模板施工。現(xiàn)在改為植筋,既節(jié)約了工期,柱子里預(yù)埋的鋼筋減少了,所以這個(gè)費(fèi)用,原合同內(nèi)的墻體、構(gòu)造柱砌體拉結(jié)筋是不能再計(jì)的。如果他非要計(jì)算植筋,那你就扣除他原本需要預(yù)埋在柱子里的鋼筋費(fèi)用。
2013-08-02 16:32:35
二次結(jié)構(gòu)施工圖紙要求預(yù)埋鋼筋,實(shí)際施工采用植筋方法施工,植筋應(yīng)該另外計(jì)算,鋼筋就不能按原圖紙的預(yù)埋鋼筋長(zhǎng)度計(jì)算,當(dāng)?shù)囟~植筋定額子目?jī)?nèi)不含鋼筋時(shí)應(yīng)該按植入鋼筋長(zhǎng)度+外露鋼筋的搭接長(zhǎng)度增加。
2013-08-02 16:52:29
1、首先要在施工組織設(shè)計(jì)方案內(nèi)明確施工工藝;2、辦理簽證;3、砌體加固筋里面雖含有鋼筋安裝費(fèi)用,但模板工作內(nèi)容中并未描述預(yù)埋、打孔等施工工序;4、若框架柱預(yù)埋,但構(gòu)造柱不需要預(yù)埋,按此推論,框架柱模板加工的人工費(fèi)包含了測(cè)量、鉆孔等費(fèi)用,應(yīng)該比構(gòu)造柱模板加工的人工費(fèi)要高才合理,但事實(shí)是框架柱模板加工的人工費(fèi)用反而還更低。故覺得應(yīng)該計(jì)算植筋費(fèi)用。
2018-05-16 16:24:45
