  • 自己總結了下 結算時 如果施工單位實際工程量比定額計算規則計算的工程量大按定額計算規則來
    自己總結了下 結算時 如果施工單位實際工程量比定額計算規則計算的工程量大按定額計算規則工程量,如果實際工程量比定額計算規則計算工程量少按實際工程量,如果實際工程量比定額計算規則稍微大點按實際工程量是吧?(比如窗戶實際尺寸比定額計算的工程量大點,然后施工單位說因為砌墻的吧洞口留的稍微大了點的緣故,所以制作窗戶量的尺寸也稍微大了點,那我們結算也給他按實際算工程量了對吧?)
    問題補充:= = 那如果結算都按計算規則 那為什么 好多人都還說按實算??? 矛盾呢
    無論是誰計算,如果執行的是清單或定額結算方式,那么就是要按清單或定額規則計算工程量的計價。
    2015-12-24 08:35:43
  • 自己總結了下 結算時 如果施工單位實際工程量比定額計算規則計算的工程量大按定額計算規則工程量,如果實際工程量比定額計算規則計算工程量少按實際工程量,如果實際工程量比定額計算規則稍微大點按實際工程量是吧?(比如窗戶實際尺寸比定額計算的工程量大點,然后施工單位說因為砌墻的吧洞口留的稍微大了點的緣故,所以制作窗戶量的尺寸也稍微大了點,那我們結算也給他按實際算工程量了對吧?)
    這樣是不應該的,都是要按定額計算規則來的,除非他有變更,才可以根據實際發生的計算
    2015-12-24 08:35:16
  • 我認為 無論什么情況 均應該執行國家定額、規范等計算規則的。
    因為這才不失公平、公主。
    2015-12-24 09:30:50
    ——:你是您這樣子理解的,您的實際工程量是根據什么計算的?不是根據工程量計算規則計算的嗎
    ——:不能的啊,這個是施工單位擅自更改了設計圖紙的,這個是施工單位的失誤,應該是追究施工單位的責任的
    問題補充:
    ——:這里所說的按實結算,是指按照圖紙的設計要求完成的實際工程量,不是說您擅自更改設計圖的內容
    2015-12-24 16:36:07
主站蜘蛛池模板: 南郑县| 桃江县| 分宜县| 大庆市| 台东县| 阿城市| 且末县| 饶阳县| 沙洋县| 正阳县| 鄢陵县| 绵阳市| 扶绥县| 肥城市| 舒城县| 陈巴尔虎旗| 旬阳县| 剑阁县| 博兴县| 佛教| 榆林市| 内黄县| 阜宁县| 陵川县| 桃园市| 通州区| 六枝特区| 石家庄市| 通江县| 临安市| 兰州市| 义马市| 平罗县| 泰安市| 永胜县| 句容市| 麻江县| 龙井市| 阿拉尔市| 固始县| 湟中县|
