  • 我們山東做工程量清單報價,建設單位給的清單量
    我們山東做工程量清單報價,建設單位給了清單量,當我們據此做清單報價時,每個清單項下包含的定額工程量也要必須同已知的清單量相同嗎??還是定額量以我們自己依規則計算的為準,允許同已有的清單量有少許差異??
    清單報價,其組價的定額工程量允許與清單工程量有差異的。因為清單報價,其組價的定額工程量不一定是與清單工程量相同的,定額工程量按定額計算規則計算,清單工程量按《清單計價規范》計算,而定額計算規則和清單計算規則并不是完全相同的。綜合單價計算方法:分部分項工程清單綜合單價=∑(定額子目工程量*定額子目單價)/清單工程量。
    2010-04-18 11:14:43
  • 這個要看招標者的招標意圖,如果是固定單價合同,工程量以后據實結算,那就不用考慮清單工程量的量差問題。如果是總價合同,將來工程量不容許調整,那投標單位就要考慮清單工程量的量差,無論清單工程量是否準確,必須要經過計算,才能組價,也就是你說的以自己計算的工程量來組價。 固定總價合同的時候,這些量差事要考慮到單價中去的,就是說用來組價的配套定額工程量也要考慮,否則你的價格就組的低了。
    2010-04-18 07:38:31
  • 清單報價,主要依據應該是招標單位提供的清單工程量;按清單計價規范規定:招標單位對工程量負責,投標單位對報價負責。 依據: 清單計價規范強制標準 3.1.2 采用工程量清單方式招標,工程量清單必須作為招標文件的組成部分,其準確性和完整性由招標人負責。 清單計價規范標準 4.3.2 投標人應按招標人提供的工程量清單填報價格。填寫的項目編碼、項目名稱、項目特征、計量單位、工程量必須與招標人提供的一致。
    2010-04-17 23:20:02
主站蜘蛛池模板: 科尔| 绥德县| 寿阳县| 绥中县| 南华县| 阜康市| 长岭县| 南京市| 承德市| 商水县| 开平市| 获嘉县| 微山县| 贵港市| 始兴县| 上杭县| 常熟市| 龙游县| 兴化市| 沽源县| 凤山市| 保山市| 滨州市| 大洼县| 葵青区| 叙永县| 宜黄县| 固安县| 志丹县| 津市市| 温州市| 岚皋县| 中山市| 卢龙县| 筠连县| 北安市| 石林| 平昌县| 开封市| 大姚县| 连山|
