森林 2010-05-14 17:48:10 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 454查看 6回答
清單投標(biāo)報價的特急問題?????
本人是一新手,希望有專家?guī)椭鉀Q以下問題: 1、清單報價的綜合單價是有定額基價來組成的嗎?若是的話,清單的工程量和定額的工程量不同時,在定額里面是用定額計算規(guī)則計算的工程量還是用清單計算規(guī)則計算的工程量呢? 2、在清單里面材料差價如何來進行處理?
(6)
已采納1、清單報價的綜合單價是由定額基價來組成的。清單的工程量和定額的工程量不同時,在定額里面是用定額計算規(guī)則計算的工程量,不用管清單的工程量。你可以核實清單工程量讓招標(biāo)方修改清單工程量。在組價時不能修改。 2、在清單里面材料沒有差價,只能在定額中修改。你在定額子目的人材機中輸入市場價。
2010-05-14 17:55:01
1、清單報價的綜合單價是有定額基價來組成的嗎?若是的話,清單的工程量和定額的工程量不同時,在定額里面是用定額計算規(guī)則計算的工程量還是用清單計算規(guī)則計算的工程量呢? 清單報價的綜合單價是有定額基價來組成的,例如:清單地面面積100m2,做法有100厚墊層,面層為貼地板磚,這兩項套定額得出總造價/100m2,就是地面每平米報價。 2、在清單里面材料差價如何來進行處理? 材料價格直接在人材積里面直接調(diào)整就可以了。
2010-05-14 17:54:46
答:1、對于清單報價的編制,需要利用兩種計算規(guī)則進行計算,清單工程量需要利用清單規(guī)則進行計算工程量。定額組價的中的工程量需要利用定額計算規(guī)則進行計算工程量,利用各項定額費用除于清單工程量得出的就是綜合單價。 2、在清單需面材料差價你可以直接軟件中的“人材機選項”中,進行直接調(diào)整相應(yīng)的人工單價及材料的市場價。
2010-05-14 19:30:54
1、清單報價的綜合單價是有定額基價來組成的嗎?若是的話,清單的工程量和定額的工程量不同時,在定額里面是用定額計算規(guī)則計算的工程量還是用清單計算規(guī)則計算的工程量呢? 在定額里面用定額的計算規(guī)則計算工程量。 2、在清單里面材料差價如何來進行處理? 直接在人機材表格中,修改材料的市場價格。
2010-05-14 19:15:07
1、清單報價的綜合單價是有定額基價來組成的嗎?若是的話,清單的工程量和定額的工程量不同時,在定額里面是用定額計算規(guī)則計算的工程量。 2、在清單里面材料差價如何來進行處理?---點人材機匯總,進入界面,修改單價即可。
2010-05-14 17:50:39
清單報價建設(shè)單位會給出分部分項工程的工程量 按照定額計算規(guī)則計算出的工程量來組價 如果沒有給清單量 就要分別用定額和清單計算構(gòu)件的工程量 大部分構(gòu)件清單和定額的計算規(guī)則是相同的 例如土方這塊清單和定額就不一樣 分別計算后 進行組價 得出綜合單價
2010-05-14 17:51:16
