完美主義、 2015-12-24 08:13:36 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1335查看 5回答
挖土方問題,如題
市政雨水管道挖土方,兩根DN1500的管,我這底寬工作面怎么確定,挖土深度5米左右分普通圖風化巖,放坡系數可不可以按照土建的綜合放坡系數計算,基本意思如下圖,下圖是在檢查井中。問題補充:管為鋼筋混凝土管
這個按著市政土方計算
工作嗎我認為是20CM
放坡系數如果沒有那就按著土建,如果有方案最好了
2015-12-24 08:28:49
挖土方問題,市政雨水管道挖土方,兩根DN1500的管,挖土深度5米左右分普通圖風化巖,放坡系數可以按照土建的綜合放坡系數計算,這底寬工作面的確定,首先要知道什么管材,具體尺寸你可以看看06MS201 市政排水管道工程及附屬設施。
2015-12-24 08:31:40
工作面應該考慮人工在基槽內操作必要的工作寬度,不得<30cm。放坡系數可以依據土質情況確定,普通風化巖可以適當的減少放坡系數。
2015-12-24 08:59:10
你好:按市政定額中的規定計算土方工程量。
2015-12-24 09:27:55
管線土方工程定額,對計算挖溝槽土方放坡系數規定如下:
(1)挖土深度在lm以內,不考慮放坡;
(2)挖土深度在1.01m~2.00m,按1:0.5放坡;
(3)挖土深度在2.01m~4.00m,按1:0.7放坡;
(4)挖土深度在4.01m~5.00m,按1:1放坡;
(5)挖土深度大于5m,按土體穩定理論計算后的邊坡進行放坡。2015-12-25 08:35:57
