M meow meow 2015-12-21 11:03:51 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1265查看 3回答
檐高和樓層設置
請問下我這個工程的樓層應該設置幾層?(包括女兒墻在內)、。這個建施圖說的本工程是5+1層是什么意思? 這個檐高是20.40還是21.40啊
檐高和樓層設置這個工程的樓層應該設置7層,這里設置7層是為了便于布置相應的構件。實際層數只有5層,具體這個+1,要看看細部,這個檐高是21.00.規范規定檐高平屋頂帶女兒墻者,算至屋頂結構板上皮標高。
2015-12-21 11:31:48
檐高和樓層設置
設置六層
2015-12-21 11:32:04
這個工程的樓層應該設置5+1=6層,18.00M以上的,包括女兒墻在內,有不同標高的全部在6層中進行設置調整標高。
2015-12-21 15:20:06
