monkeyson 2015-12-17 15:37:23 | 廣東省 其他專業 | 12594查看 3回答
鋼筋混凝土化糞池如何套定額(廣東地區)
1、鋼筋混凝土化糞池的混凝土是套現澆構筑物混凝土工程量的貯水(油)池相關子目嗎? 2、鋼筋混凝土化糞池的鋼筋是套構筑物貯倉子目嗎? 3、鋼筋混凝土化糞池的模板是套貯水(油)池模板嗎? 4、鋼筋混凝土化糞池可以計算垂直運輸費嗎?
已采納1、鋼筋混凝土化糞池的混凝土是可以套現澆構筑物混凝土工程量的貯水(油)池相關子目的。 2、鋼筋混凝土化糞池的鋼筋可以是套構筑物貯倉鋼筋子目的。 3、鋼筋混凝土化糞池的模板是套貯水(油)池模板的。 4、鋼筋混凝土化糞池可以計算垂直運輸費,深度超過3.3米是可以套的。
2015-12-17 16:02:35
鋼筋混凝土化糞池如何套定額(廣東地區)
陜西的請參考
2015-12-17 16:01:09
1、鋼筋混凝土化糞池的混凝土套現澆構筑物混凝土貯水(油)池相關子目, 2、鋼筋混凝土化糞池的鋼筋套構筑物貯倉子目, 3、鋼筋混凝土化糞池的模板套貯水(油)池模板, 4、鋼筋混凝土化糞池應該計算垂直運輸費,套混凝土貯池子目。相看一下當地定額解釋可能要換算的。
2015-12-17 16:37:32
