卡薩布蘭卡 2015-12-18 09:56:52 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2537查看 5回答
如圖所示,獨立基礎上部鋼筋筋如何正確布置?
如圖所示,獨立基礎上部鋼筋如何正確布置?
你好:應該是用筏板基礎定義,才能準確的定義計算鋼筋端部的彎折長度。獨立基礎沒有彎鉤。
2015-12-18 10:10:13
獨立基礎鋼筋只是用/區分開上部筋和下部筋
2015-12-18 09:57:58
獨立基礎上部鋼筋,在其他鋼筋欄輸入。
2015-12-18 10:04:02
親,我看您的截圖,怎么感覺可以用筏板基礎定義繪制的
基礎厚度1000
您完全可以用筏板基礎頂定義繪制的
您試試看
2015-12-18 10:05:35
獨立基礎如果有底層和面層的鋼筋的話,用/隔開輸入就行了,如下圖所示
2015-12-18 14:27:13
