卡薩布蘭卡 2015-12-18 16:53:03 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1565查看 4回答
如圖所示,該獨立基礎上部筋分布情況咋回事,為什么只布置了一部分呀?
您這里沒有給出尺寸范圍
如果給出尺寸要求,是可以調整布置的
但是沒有尺寸,就得猜,那是不行的
這個是必須求證設計人員才可以的
否則就容易有爭議的
2015-12-18 18:00:40
你好:可以咨詢一下設計人員。
2015-12-18 17:04:24
答:上部(面筋)只布置獨立其的某一部位,我做過這樣的基礎類型,是柱受力偏心時采用的方法,問題是你的設計圖沒有給出長度呀。問一問設計員吧。
2015-12-18 20:15:04
2015-12-20 17:12:58
