鄒琳 2014-11-20 15:54:26 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2548查看 2回答
如圖所示的獨(dú)立基礎(chǔ)和條形基礎(chǔ)鋼筋如何輸入
如圖所示的獨(dú)立基礎(chǔ)下部尺寸是2100,上部尺寸就是柱子的尺寸么 2.條形基礎(chǔ)。這個(gè)是矩形的條形基礎(chǔ) 然后上面現(xiàn)澆的混凝土在上面是基礎(chǔ)梁 要分開(kāi)繪制么
答》。2100是獨(dú)立的尺寸,單級(jí)的。上部是柱子。二、先墊層、條基、砌磚墻、基礎(chǔ)梁。分開(kāi)繪制。
2014-11-20 17:09:36
樓主
你的截圖是條形基礎(chǔ)的
2014-11-20 18:24:14
