智信造價 2009-08-08 08:37:14 | 江蘇省 其他專業 | 1067查看 7回答
固定單價合同中
固定單價合同中,其中的綜合單價,比如元屋面卷材的綜合單價含有很多子母,結算時要按照原先的綜合單價計入,請問如果其中有一個子母原來綜合單價中子母不一致或者其中的一個子母的材料不一致,是否采用原先的綜合單價?
(7)
已采納在辦理固定單價合同的結算時,主要看投標時的招標文件的清單特征描述,如果實際施工中發生的定額子目與組價時的定額子目不同,也就是說項目特征發生了改變,應該辦理簽證,對項目特征發生改變的子目從新進行組價報審。 如果施工期間未辦理簽證,但項目特征發生改變已經形成事實,而且已經進入結算階段,那么只能與甲方協商解決了,首先是自己的失誤,沒有及時辦理簽證確認,一般情況下,通過協商都能予以補償的,但也需要外交手段協助。 具體操作我就不明說了,是同行的都該知道怎么做了 呵呵
2009-08-08 15:46:51
固定單價合同的綜合單價一般是不允許調整的,除非設計變更、洽商改變了做法或變更了材料,則根據變更后的做法、材料,按原清單組價中相同子目單價套取,無相同子目則按相近子目或甲乙雙方商定。
2009-08-08 10:14:11
那就看甲乙雙方是怎么簽訂合同的,固定單價一般不允許調整單價,就看單價變化的幅度大小了,得看合同的規定, 如果在合同規定的范圍之外允許調價,你可以修改的
2009-08-08 08:41:35
按照合同約定執行;如果發生變化了,可以重新組價。
2009-08-08 08:46:48
如果相差不多按原先的綜合單價執行,如果相差很多則需按市價重新定清單
2009-08-08 08:55:11
回答:你這種情況屬于工程項目內容發生了變化,說明工程量也發生變化,根據清單規范解釋采用單價合同形式時,工程量清單是合同文件必不可少的組成內容,其中工程量具備合同約束力,量是可調的,我理解認為應該按實調整,正確計量。
2009-08-08 09:02:11
屬于設計變更的,或甲方同意修改做法的,是可以調整的。
2009-08-08 09:19:38
