梁子 2015-12-13 14:45:34 | 陜西省 其他專業 | 3506查看 2回答
投標時人工費取費模式可以調整嗎?
請教大家個問題: 一般甲方編制最高現價時按規定人工費計入差價,投標時是否可以(修改模式)人工費計入綜合單價!如果改了是不是就過不了平臺了!是不是所有報價人工費必須按計入差價投標?? 有經驗的確定一下??!
一般甲方編制最高限價時按規定人工費計入差價,投標時可以(修改模式)人工費計入綜合單價,如果改了不一定過不了平臺(總價不能超過最高限價),一般所有報價人工費都是按計入差價投標。
2015-12-13 21:25:29
一般甲方編制最高現價時按規定人工費計入差價,投標時是可以(修改模式)人工費計入綜合單價的,如果改了不是過不了平臺的,不一定是所有報價人工費必須按計入差價投標的。
2015-12-13 15:18:07
