薇薇 2010-07-26 17:04:40 | 陜西省 其他專業(yè) | 517查看 4回答
原來工程用04計(jì)價(jià)規(guī)則中標(biāo)為合同價(jià),現(xiàn)在決算時(shí)人工費(fèi)可調(diào)整嗎
現(xiàn)在人工費(fèi)為40了,原來中標(biāo)時(shí)人工費(fèi)為27.35,現(xiàn)在決算可以調(diào)整嗎
已采納人工費(fèi)調(diào)整是政策性調(diào)整,2009出臺(tái)后規(guī)定,政策性調(diào)整的人工費(fèi)不論合同有沒有約定,都可以依規(guī)定調(diào)整。
2010-07-27 10:27:33
看合同中的專項(xiàng)條款如何約定?
2010-07-26 21:32:53
協(xié)議中沒有規(guī)定就不能調(diào)整
2010-07-26 17:10:51
那就要看你的合同是怎么簽的。如果是總價(jià)包死的,就不可以調(diào)整了。如果合同標(biāo)明可以按照文件及指導(dǎo)市場(chǎng)信息進(jìn)行人材機(jī)價(jià)格找差價(jià),那就可以調(diào)整。
2010-07-27 08:10:29
