  • 固定總價合同可以部分清單項據實結算嗎?總價固定部分又有甲供材,甲供材實際消耗量比合同量少,怎么結算?
    1、合同是固定總價合同,合同清單項中有幾項涉及土方的清單是暫定工程量,結算據實結算。這樣的合同合規嗎? 2、固定總價的那一部分,本來材料全是乙供材料,后來變更了合同,一些主材改成甲供。如果工程量清單準確的話,這一部分還按固定總價結算沒有問題,但甲供材的那些清單項實際材料消耗量比合同量少很多,這樣的情況下是按實際工程量結算,還是按合同量結算?
    個人理解,由乙供改為甲供后,就應先扣除所有乙供數量,然后實際領用多少算多少,如你所言,應按20個計算。
    2015-12-15 16:44:15
    ——:可以的,暫定的是可以調整的啊
    ——:材料要按實調整的,雖然是甲供,但是您有領取記錄,應該根據領取數量扣減
    按您領取的20個計算
    2015-12-12 19:54:45
    合同如果簽訂完全是雙方自愿的,簽訂過程中寫清了是暫定結算據實調整當然是可以的,只要是雙方協商好的就可以的
    這一部分既然改了合同,改成甲供的,那么甲供材部分當初計入合同是按預算數量計入的,結算的時候扣除也應該是按預算數量扣除,至于實際數量的多少,實際數量少,那么說明施工方沒浪費材料,在合理的范圍內,但扣除還是應該按預算數量(也就是合同數量)扣除,如果實際領料多,那么說明施工方有浪費材料的情況存在,就應該按實際領料的部分扣除了。
    2015-12-12 22:23:17
    可以暫定量;
    按實際領用和合同單價扣錢。
    2015-12-12 22:52:56
主站蜘蛛池模板: 巫山县| 广宗县| 大冶市| 锦屏县| 兰西县| 通辽市| 南木林县| 阜平县| 阿鲁科尔沁旗| 容城县| 肃宁县| 定边县| 绿春县| 自贡市| 南部县| 万载县| 固镇县| 牡丹江市| 车致| 康马县| 南丹县| 佛冈县| 宜昌市| 怀柔区| 聊城市| 麦盖提县| 永昌县| 原阳县| 双辽市| 娱乐| 隆回县| 宜君县| 囊谦县| 龙州县| 邵阳市| 浮梁县| 富蕴县| 鄢陵县| 屏东市| 太湖县| 镇康县|
