  • 沒有任何變更情況下,實際工程量少于清單工程量
    我是施工方,竣工后實際工程量(主要是電纜用量)比清單工程量少,那么我們是否還可以按原清單結算?清單是招標時甲方提供的,且不得修改。合同簽的是總價固定合同(總價包死)。實際量比清單量少15%左右。圖紙、方案、清單項目未做任何改動。
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 現在任務是尋找不讓甲方扣減的理由。
    2014-12-15 20:19:16
  • 我是施工方,竣工后實際工程量(主要是電纜用量)比清單工程量少,那么我們是否還可以按原清單結算?清單是招標時甲方提供的,且不得修改。合同簽的是總價固定合同(總價包死)。實際量比清單量少15%左右。圖紙、方案、清單項目未做任何改動。
    回復;執行合同。可以不調清單量,
    2014-12-16 11:16:15
  • 實際量比清單量少15%左右,要調整。如果在10%以內可以不調整。你看看2013清單佳佳規范。
    2014-12-15 13:32:36
  • 這個要看合同,即使是固定架合同,合同中也會有關于如果有各種情況時的解決辦法。如果沒有,而你的立場是施工單位,那你就主張不扣。甲方要扣,你可以把其他項目中有實際做了比清單多的子目指出來,要求增加。如果都是少的項,甲方又堅持扣的話,那就按清單計價規范執行,你也不吃虧。
    2014-12-15 14:51:20
  • 依據2013年工程量清單計價規范,如果實際用量不是減項而少15%,將會調整清單量,如果與實際用量誤差在±10%以內可不做調整。
    2014-12-15 14:05:15
  • 甲方算的清單量,又是固定總價合同,按合同法不用調整。
    2014-12-15 14:41:54
  • 甲方沒有核減電纜的變更施工方不要去管多了多少。
    2014-12-15 14:52:57
主站蜘蛛池模板: 襄城县| 绍兴县| 彰武县| 宁南县| 上杭县| 色达县| 柏乡县| 高密市| 德江县| 平原县| 黑水县| 科技| 苏尼特右旗| 彭水| 宜城市| 海南省| 浦县| 金川县| 攀枝花市| 罗甸县| 临沧市| 普宁市| 田林县| 布拖县| 广东省| 天水市| 房产| 育儿| 泸定县| 潍坊市| 尚义县| 武山县| 桂平市| 饶河县| 红桥区| 迭部县| 屯昌县| 屏南县| 芮城县| 班戈县| 沛县|
