152****6950 2015-12-11 15:54:10 | 山西省 土建算量GCL2013 | 2132查看 3回答
廣聯達鋼筋算量軟件中梁沒有拉筋的 標注,應該這樣定義,或者是直接空下就行
已采納圖紙沒有標注的按照圖集規范設置,軟件默認的就是按照圖集的規范設置的。。不需要修改
2015-12-11 16:16:57
梁側面只要有鋼筋就會有拉筋
2015-12-11 16:07:15
你是說圖紙上沒有設計拉筋還是軟件上沒有定義拉筋的位置?如果圖紙就沒設計拉筋,就不用定義了,如果圖紙有,你定義梁的時候先把梁側面鋼筋填上,就能定義拉筋了
2015-12-11 16:11:54
