小王子 2015-12-11 12:41:23 | 湖北省 其他專業 | 1921查看 2回答
墻面抹灰工程定額解釋
定額中說“3.兩面或三面凸出墻面的柱、圓弧形、鋸齒形墻面等不規則墻面抹灰、鑲貼塊料面層按相應項目人工乘以系數1.15,材料乘以系數105。”我理解那就是直線的墻,突出的柱子的面積直接并入墻的面積就行了,不用單獨弄出來了乘系數。只有弧形墻這些墻的柱子,若突出來,那么突出墻面的柱子的面積就要單獨提量了乘以系數吧。 下圖的突出墻面的柱子的面積不用單獨匯總面積了乘以系數吧,直接并入墻的面積吧。
已采納看你的圖中兩端的柱子是符合定額中的,兩面凸出墻面的這種情況的
,工程量很小的時候忽略掉也是可以的
2015-12-11 13:38:38
截圖中的柱子不但要并入墻面計算工程量,而且還要*系數,因為這種墻面的施工成本比直線型墻面高。
2015-12-11 14:48:08
