Smile 2015-12-10 15:10:15 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 3511查看 3回答
新手求:這是一個基礎梁的截面圖,請問中間的四根鋼筋是什么筋啊?A8@400是不是拉筋呢?謝謝解答
這是一個基礎梁的截面圖,請問中間的四根鋼筋是什么筋???A8@400是不是拉筋呢?另外中間的四根鋼筋沒有說型號,是不是默認跟上下通長筋一樣?我在廣聯達中定義基礎梁時是不是要把中間這四根鋼筋放在側面構造或者受扭鋼筋中?謝謝解答
又圖可知中間四根是構造鋼筋,圖上沒表明鋼筋信息,你可以在結構說明中找找。會有的。 請采納。
2015-12-10 15:35:15
這是一個基礎梁的截面圖,請問中間的四根鋼筋是什么筋啊?A8@400是不是拉筋呢?另外中間的四根鋼筋沒有說型號,是不是默認跟上下通長筋一樣?我在廣聯達中定義基礎梁時是不是要把中間這四根鋼筋放在側面構造或者受扭鋼筋中?謝謝解答
這4根鋼筋是側面鋼筋,a8-400是拉筋,鋼筋直徑應該在別的地方有說明你再看看,在廣聯達中定義基礎梁時是要把中間這四根鋼筋放在側面構造或者受扭鋼筋中
2015-12-10 15:40:22
