小面加豆豆 2017-11-15 11:14:15 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1223查看 1回答
基礎(chǔ)梁鋼筋設(shè)置
圖中為基礎(chǔ)梁截面圖,一、3號鋼筋3c16是整根基礎(chǔ)梁通長布置的,在軟件中設(shè)置成構(gòu)造鋼筋能行嗎?應(yīng)該怎樣設(shè)置?二、4號鋼筋a8@400截面有3根,在鋼筋軟件中設(shè)置為基礎(chǔ)梁的拉筋能行嗎?應(yīng)該怎么去設(shè)置?三、就是這個(gè)基礎(chǔ)梁的截面應(yīng)該怎么去設(shè)置?
已采納答:定義方法見下圖所示。
2017-11-15 11:23:27
基礎(chǔ)梁水平鋼筋轉(zhuǎn)角鋼筋如何設(shè)設(shè)置
基礎(chǔ)梁水平鋼筋轉(zhuǎn)角鋼筋如何設(shè)設(shè)置。在鋼筋軟件中什么地方設(shè)置?有圖的請發(fā)個(gè)圖。謝謝。
如圖:基礎(chǔ)梁連接腰筋的箍筋在其它鋼筋里面設(shè)置了,可是它的拉筋還是有計(jì)算到,像這種有A8@200的箍筋的基礎(chǔ)梁應(yīng)該怎么設(shè)置
現(xiàn)在新版鋼筋軟件里面的CTL(基礎(chǔ)連梁)在哪兒設(shè)置?
現(xiàn)在新版鋼筋軟件里面的CTL(基礎(chǔ)連梁)在哪兒設(shè)置?不能用基礎(chǔ)梁代替設(shè)置嗎?問題補(bǔ)充:我到處都沒有找到?
