鴿子 2009-02-25 09:43:25 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 474查看 9回答
架力筋的問(wèn)題
在梁的上部中間部位標(biāo)一個(gè)2c16,這是不是代表架力筋?如果是的話,是不是要帶括號(hào)輸入到跨中鋼筋那一欄里?問(wèn)題補(bǔ)充:比如 L11(4) 200*400 A8@150(2) (2c21) 這里的架力筋在輸入的時(shí)候,是不是要這樣 (2c12)[1-4] 這里的(2c12) 和上面的2c16有什么區(qū)別,2c16是不是輸入在通長(zhǎng)筋那里,另外架力筋在定義構(gòu)件的 時(shí)候,在屬性欄里哪個(gè)地方輸入?
(9)
已采納在集中處如果是(2c12),那么就表示每一跨的跨中筋都是2c12,也就是架立筋.你在屬性里輸入(2c12),軟件會(huì)自動(dòng)識(shí)別的,在梁的原位標(biāo)里的跨中筋處,軟件會(huì)自動(dòng)識(shí)別在每一跨. 梁的上部中間部位標(biāo)一個(gè)2c16,這要看情況:如是標(biāo)有支座筋和2c16,那么這個(gè)2c16就是架立鋼筋,你直接在梁的原位標(biāo)注里的相應(yīng)位置的跨中筋中輸入2c16. 如果沒(méi)有支座筋,這個(gè)2c16也許就是本跨的通長(zhǎng)筋,你也直接在原位標(biāo)注的中間位置輸入即可.
2009-02-25 10:12:56
看圖紙 如果有()就是架子筋 沒(méi)有()就是腰筋 且在梁的 端支座
2009-02-25 17:43:11
不是架力筋,是腰筋
2009-02-25 09:53:28
是代表架立筋,如果在梁的原位標(biāo)注和平法標(biāo)注中,不用帶括號(hào)輸入,只需在梁跨的跨中位置輸入即可,在梁的集中標(biāo)注中才需要帶括號(hào)輸入.
2009-02-25 09:54:38
你說(shuō)的是梁上部的構(gòu)造配筋,帶括號(hào)指的是該鋼筋不伸入到支座中,不帶括號(hào)是要伸入支座的。在梁平法標(biāo)注時(shí),可以按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求輸入。
2009-02-25 10:01:04
架立筋從字面是就可以知道起架立作用,如一根梁只須布抗拉筋和抗剪箍筋,而受壓區(qū)混凝土強(qiáng)度已足夠,無(wú)須配筋,那在做鋼筋骨架的時(shí)候,梁的上部就沒(méi)有縱向筋,箍筋的上角點(diǎn)就無(wú)法固定,因此一般用兩根14或16的筋分布在上面的兩角,這就是架立筋,從計(jì)算上沒(méi)有受什么力,但實(shí)際上也受壓。用于定位的后來(lái)可以不用,無(wú)須計(jì)算,而結(jié)構(gòu)架立筋則須計(jì)算。架立筋起一定的受壓作用,可以在一定程度上提高梁的承載力。 這是兩個(gè)互相交叉的概念。 貫通筋是指貫穿于構(gòu)件(如梁)整個(gè)長(zhǎng)度的鋼筋,中間既不彎起也不中斷,當(dāng)鋼筋過(guò)長(zhǎng)時(shí)可以搭接或焊接,但不改變直徑。貫通筋既可以是受力鋼筋,也可以是架力鋼筋。 架立筋是構(gòu)造要求的非受力鋼筋,一般布置在梁的受壓區(qū)且直徑較小。當(dāng)梁的支座處上部有負(fù)彎矩鋼筋時(shí),架力筋可只布置在梁上的跨中部分,兩端與負(fù)彎矩鋼筋搭接或焊接。搭接時(shí)也要滿足搭接長(zhǎng)度的要求并應(yīng)綁扎。架力筋也有貫通的,如規(guī)范中規(guī)定在梁上部?jī)蓚?cè)的架力筋必須是貫通的,此時(shí)的架力筋在支座處也可承擔(dān)一部份負(fù)彎矩。 如果在梁的上下都有通長(zhǎng)的鋼筋,一般在梁上(受壓區(qū))且直徑較小的是架力筋,在梁下的是都受力鋼筋。
2009-02-25 10:16:08
應(yīng)該在跨中鋼筋欄內(nèi)輸入鋼筋信息。
2009-02-25 10:17:27
是架立筋,只不過(guò)受力小。該架立筋不深入支座,所以在括號(hào)中輸入。
2009-02-25 10:20:41
梁的上部中間部的鋼筋為腰筋
2009-02-25 10:43:58
