28****@qq.com 2012-11-23 16:04:52 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 926查看 8回答
同行急援!!關(guān)于幕墻~
查了下資料發(fā)現(xiàn)幕墻用自定義線布置再在補(bǔ)充項(xiàng)目中用長(zhǎng)度*高度便可。可是查看工程量。畫出來(lái)墻工程量還是在的。和墻貌似沒(méi)差別。然后另一個(gè)。用虛墻畫。在用帶形窗。定義。我的天從一樓到五的高度。整面虛墻都的布置帶型窗咯?總感覺(jué)有點(diǎn)地方我沒(méi)想明白。這兩種可用嗎?我這鐘思維是對(duì)的嗎?望指教呢。謝謝啦。問(wèn)題補(bǔ)充:那個(gè)。用虛墻和帶型窗畫的話。整面墻都無(wú)工程量。對(duì)吧。然后用自定義線的話整面墻又有。這樣不是多了很多工程量么?
(8)
已采納您好。感謝您的提問(wèn)。您可以用帶形窗做幕墻。也可以使用圖形算量GCL2013,新增了幕墻功能,對(duì)直幕墻和斜幕墻都可以方便快捷的處理。
2012-11-26 13:02:50
原來(lái)我們做幕墻都是把它設(shè)置成墻洞,現(xiàn)在2013GCL中增加了幕墻項(xiàng)目,簡(jiǎn)單多了,你試試
2012-11-23 19:04:32
計(jì)算幕墻可以用gcl2013或者用精裝算量來(lái)處理面積問(wèn)題,你的第一個(gè)方法無(wú)法扣減門窗洞口,也無(wú)法加門窗的側(cè)邊,你的第二個(gè)方法用虛墻來(lái)繪制,虛墻是不計(jì)算工程量的,這個(gè)方法還不如用第一種方法扣門窗洞口
2012-11-23 19:13:15
用自定義線代替幕墻也是可以的,但自定義線與其他構(gòu)件重疊時(shí)峭,是不做扣減的,用虛墻布置是不計(jì)算工程量的。用帶形定義相應(yīng)來(lái)說(shuō)比較合適,是哪個(gè)地方?jīng)]有想明白呢。
2012-11-23 16:07:59
軟件不是萬(wàn)能的,當(dāng)手算的就手算,過(guò)分依賴軟件,以后如沒(méi)有了軟件,我們還能工作么?
2012-11-24 10:44:11
您好,幕墻一般計(jì)算的是面積,這樣的話,您用這兩種情況都是可以的,但是請(qǐng)注意,您要把這個(gè)構(gòu)件跟其他構(gòu)件區(qū)分出去,單獨(dú)用來(lái)計(jì)算幕墻的量 GCL2013真的可以處理了~
2012-11-24 15:11:26
不知你哪不明白,量對(duì)了就行了,幕墻工程量用手算也不慢
2012-11-23 16:16:00
您好:使用2013圖形算量 非常快捷 祝您成功!
2012-11-23 18:04:10
