bellmay 2008-06-24 14:33:04 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 2267查看 5回答
關于玻璃幕墻跨層布置的問題c
某工程玻璃幕墻跨層,繪題時是否要分層按固定窗洞布置?另外,外墻是否會自動扣減幕墻面積?問題補充:另外,分層布置時碰到以下問題:層高為10.7m,而幕墻總高為19m且離地高度為0。在洞口高度設置10700時出現“請輸入[100,10000]之間的整數”,即軟件定義洞口高度最高為10m。如何解決?還有,如果采用自定義線時,外墻能否自動扣減幕墻面積?
已采納關于玻璃幕墻的問題你可能參看2007年數字造價的期刊,那里面就具體的說法,我的一般做法是把跨層玻璃幕墻定義為窗,窗框厚度定義為0或1mm分樓層來畫,套用玻璃幕墻的做法,這時軟件計算外墻的工程量是會扣減幕墻面積的。
2008-06-24 14:46:19
分別在兩層中布置,外墻自動扣減幕墻的面積
2008-06-24 14:44:09
某工程玻璃幕墻跨層,繪題時是否要分層按固定窗洞布置?另外,外墻是否會自動扣減幕墻面積? 回答:首先我認為軟件沒有玻璃幕墻構件,如果為了扣除外墻體積,只好用建立窗戶構件設置,如果設置好了墻體,可以用自定義線來建立幕墻構件,只不過需要自己進行一下代碼編輯就可以了,我認為也可以在表格輸入里自己計算設置一下都可以,你不妨試一試。
2008-06-24 14:53:32
分別按兩層窗,在兩層中輸入。
2008-06-24 14:55:07
對,就是分兩層設置,軟件會自動扣減的
2008-06-24 15:01:28
