  • 補(bǔ)充:安裝軟件為什么一直提示是2.1254的軟件2.1528的規(guī)則呢
    同前邊問題,軟件打開幫助中關(guān)于位置顯示是2。1528,但版本號位置顯示是2.1254,有知道的幫俺解解圍,急!
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 如是最新版本,可能是還未及更新。應(yīng)該不影響使用。建議升級到最新版本。
    2010-06-02 23:00:02
  • 很好檢驗的,你看一下1528的功能具備不,如果具備那就是1528的版本,至于為什么顯示的是1254的不用管它。 估計是你原來的版本沒有卸載干凈,建議你重新全部卸載后安裝1528版本的試試看
    2010-06-02 22:47:01
  • 是不是你安裝的什么軟件不讓GCL2008的安裝程序修改注冊表,請檢查一下。也可以先卸載掉以前安裝的1254的軟件,再安裝試試看。
    2010-06-03 07:12:03
  • 把安裝文件包修改名稱后直接徹底刪除,或者是把文件粉碎掉,然后重新安裝。
    2010-06-03 07:40:03
  • 說明的你的工程已經(jīng)升級上去了,最新的2.1528.,要不就是你裝了2.1528的規(guī)則,得重新安裝規(guī)則,規(guī)則的版本號和軟件的版本號大的應(yīng)該保持一致,類似1254,1528前面的數(shù)字有可能不一致的,一般規(guī)則會高些 我知道原因了把控制面板→用戶帳戶→打開或關(guān)閉用戶賬戶控制→取消使用用戶賬戶控制(UAC)幫助保護(hù)您的計算機(jī)。 然后卸載重新安裝就可,vista和win7問題
    2010-06-03 13:18:26
  • 是win7的系統(tǒng)吧?關(guān)掉win7的UAC功能,再修改一下注冊表中版本號或重裝一下圖形軟件就可以了。是UAC導(dǎo)致的安裝問題
    2010-06-04 17:09:56
主站蜘蛛池模板: 梅河口市| 尉氏县| 定南县| 吉安县| 泌阳县| 鄂温| 祁连县| 巴林左旗| 特克斯县| 南平市| 惠东县| 衡南县| 浦县| 潮安县| 雅安市| 习水县| 钦州市| 新乡市| 黄浦区| 温州市| 诏安县| 万载县| 肃南| 云安县| 常州市| 永丰县| 阜平县| 北安市| 额济纳旗| 临西县| 阜康市| 台东市| 若尔盖县| 花垣县| 辽阳市| 秀山| 马关县| 武胜县| 德清县| 丰都县| 黑龙江省|
