緣來 2015-12-08 16:04:49 | 遼寧省 其他專業 | 6014查看 3回答
請問 結算時甲供材料消耗量與實際發生消耗量不符,該如何處理?
None
具體按合同約定,一般的原則是平進平出,超出部分按采購價格或者合同約定,如定額損耗500米,實際供貨600米,500米按投標書報價扣除,多出的100米按采購價扣減
2015-12-08 17:02:16
甲供材竣工結算按實際領用量結算。
2015-12-08 17:01:27
答:
1.工程結算和退還甲供材的數量的確定
在定額計價模式下,一般會存在甲供數量與定額含量不一致的情況。當甲供數量大于定額含量時,說明乙方可能存在管理不善、材料浪費等情況,實際結算時應按定額含量結算,退還甲供材款時應按甲供數量退還。當甲供數量小于定額含量時,說明乙方可能管理水平較高、材料損耗率小,實際結算時仍應按定額含量結算,退還甲供材款時應按甲供數量退還。也就是說無論甲供材的供應數量是多少,退還時都應按甲方實際供應數量為準,進入工程結算的數量與甲供材數量無關,都是按定額含量結算,無論乙方是浪費材料還是節約材料,此量差全部由乙方承擔。2.甲供材計入結算的價格的確定
甲供材也必須和乙方自己購買的材料一樣,計入工程費用并計取各種費用、稅金等,在乙方退還甲供材的價值時應在完成全部工程的含稅造價中扣除應計取的采保費等內容。甲供材計入結算的材料價格也必須符合材料單價的構成,根據《建筑安裝工程費用項目組成》 (建標[2013]44號)的內容,材料費包含材料原價、運輸損耗、運雜費、采保費,這里應注意的是無論甲方提供的價格是出廠價、到廠價還是其它價格,也不論甲乙雙方對于采保費的分擔比例,進入結算的價格都應是包括全部四部分的價格,和其他乙方自行購買的材料價格組成是一樣的,不能再按該項材料在定額內的預算價格。2015-12-08 20:01:52
