ww****@163.com 2009-04-16 09:37:41 | 遼寧省 其他專業 | 2810查看 9回答
甲供材扣款計算
合同約定鋼材甲供,由建設方運至現場施工單位負責卸車,施工單位卸車及搬運費:5元/t。合同約定按信息價結算,其中螺紋鋼信息價為3500元/t,甲方實際供應價格為3600元/t,定額用量100t,甲方實際供應量120t。鋼材采購保管費率:2.8%,建設單位收取40%,施工單位收取60%。請問甲供螺紋鋼如何結算及扣款,請列式并加以輔助說明。謝謝。問題補充:1、套定額鋼筋找差時按每噸多少錢找差? 2、卸車及搬運費5元怎樣處理。
(9)
已采納套定額鋼材找差按合同約定3500元/t,卸車費5元/t做補充項目。扣款定額含量100t按3500元/t扣除,超出定額含量部分20t按3600元/t扣除。扣款單價3500(3600)-保管費。
2009-04-21 08:50:36
1、結算套定額時,鋼材找差按合同約定的信息價3500元。 2、扣款:120*3500=420000元
2009-04-16 14:23:12
1:套定額的鋼材市場單價為3500元/T.按此價格找差;結算價格為3500*100*(1+損耗率); 2:經過相關取費后,稅后扣除甲供材料實際供應數量; 3:扣回分兩部分之和的總價:其一為定額損耗內部分:3500*100*(1+損耗率) 其二為超定額損損耗部分:(3600+5)*(1+2.8*0.4)*(20-100*損耗率)
2009-04-16 15:27:54
合同約定鋼材甲供,由建設方運至現場施工單位負責卸車,施工單位卸車及搬運費:5元/t。合同約定按信息價結算,其中螺紋鋼信息價為3500元/t,甲方實際供應價格為3600元/t,定額用量100t,甲方實際供應量120t。鋼材采購保管費率:2.8%,建設單位收取40%,施工單位收取60%。請問甲供螺紋鋼如何結算及扣款,請列式并加以輔助說明。謝謝。 回答:甲供螺紋鋼結算及扣款如下: (1)甲供螺紋鋼到工地的落地價=合同約定=3500元/噸 (2)甲供螺紋鋼用量=按相關規范和施工圖計算量+加上定額規定的損耗 (3)鋼材的采購費不能付給施工單位,只付保管費,保管費的費率=1.5% 所以 甲供螺紋鋼的結算及扣款=(3500+3500*5)*(1+1.5%)*(按相關規范和施工圖計算的量+加上定額規定的損耗)
2009-04-16 09:47:34
很象是一道考試題, 甲供螺紋鋼如何結算:100*(3500+5)*(1+0.028*0.6)=356388.4元 扣款:120*3500=420000元
2009-04-16 09:49:46
按實際供應數量120t計算,單價按3600元/t加上5元/t的卸車費,再加上(3600+5)*2.8%*60%的保管費進入工程造價,扣回按3600元/t扣回。
2009-04-16 09:50:10
1、結算價為:(3600+3600*2.8%+5)*(100+?)[定額凈用量+損耗量]=370580元+?;如果100噸是含有損耗量的,計算結果就是370580元。 2、扣款:(3600+3600*2.8%*0.4)*120(實際用量)=436838.4元。
2009-04-16 10:21:29
1、套定額時,鋼材找差按合同約定的信息價3500元。 2、扣款3500元減去卸車和搬運費及施工單位的采購保管費后乘100T。 3、扣款3600元減去卸車和搬運費及施工單位的采購保管費后乘20T。
2009-04-16 12:18:07
1.結算應該是:套定額螺紋鋼子目,數量100t,按3500元/t的價格找差。 (這是合同約定的結算價格,也不要加損耗,因為定額中含損耗的) 按合同 施工單位卸車及搬運費5元/t,這一條要做個補充子目,鋼材卸車及搬運費,數量 100t*定額含量,單價5元/t。 2.甲方扣鋼材款:3600元/t*120t*(1-2.8%*60%)因為3600元/t的鋼材價格應該包括鋼材采購保管費率,所以要把給施工方的60%留下。 需要說明的是,施工方超定額用量部分是不能進入結算的,這種損失是要由施工方自己承擔的。但是甲供材超過了信息價將超出部分轉嫁給施工單位也是不合理的,這部分應該考慮甲方自己承擔比較合理。按合同就是上面的計算應該是正確的。本人意見僅供參考。
2009-04-17 11:08:19
