靜似月 2012-12-03 09:41:02 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 707查看 4回答
異形梁的畫法
梁上面的一部分怎么畫,那個異形梁的下面綠色斜線的部分是什么?
已采納下面那部分可以用板來布置,用受力筋繪制,只是你需要在鋼筋編輯公式調整長度和根數,上面那部分用異性梁布置,一樣需要在鋼筋編輯公式欄中調整根數。可以參照如圖設置。。 右邊框架梁上面部分可以用剪力墻布置,一樣調整鋼筋信息即可。
2012-12-03 10:25:12
梁上面的一部分怎么畫,那個異形梁的下面綠色斜線的部分是什么? 梁上部分用墻來畫就可以。 綠色斜線的部分是砌體墻吧
2012-12-03 09:48:41
新建異形梁構件,定義異形梁截面網格,鋼筋在其他鋼筋里輸入。 綠色斜線應該是砌體墻。
2012-12-03 10:00:01
梁上面的一部分怎么畫,那個異形梁的下面綠色斜線的部分是什么?【是砌體墻】
2012-12-03 10:40:31
