Professor Jin 2016-02-29 20:14:07 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 7687查看 2回答
集水坑和筏板磚胎膜問題
1、集水坑放坡角度75,為什么在軟件里設置磚胎膜厚度后沒顯示也沒工程量,清單定額都設置了? 2、還有所有筏板基礎都是用磚胎膜的嗎?用磚胎膜的話墊層的邊是筏板基礎邊出100還是磚胎膜邊出100?
——:您查看計算式看看吧,看看計算式是怎樣計算的
——:一般都是磚胎膜的,因為這樣您的防水可以連貫,應該是筏板基礎出邊100(因為墊層是針對筏板基礎的,胎膜只是做模板支撐和防水依護的)
應該是坑立面面積*厚度的
2016-03-01 08:36:46
1.集水坑放坡角度75,在軟件中里設置磚胎模厚度后沒有顯示也沒工程量,你應用集水坑的墊層來智能布置才顯示,如果只是用墊層時是不會計算的.在計算式中你可以直接用相應的計算公式來輸入,如2*3*0.1這樣的公式直接輸入.
2.一般筏板設計要求做防水時,一般都是用磚胎模板的這樣便于防水施工,如果沒有防水要求時,可以直接支模板來施工 的.就不用磚胎模了.用磚胎模時墊層的邊是筏板基礎邊出100.
2016-03-01 09:54:35
