Plan 2015-12-01 21:48:22 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1364查看 5回答
關于自定義女兒墻構件繪制方向的問題
如圖,該女兒墻構件是通過自定義線定義的,但是繪制出來后中間的小凹槽對著里面了,本來應該是對著外面的,請問除了鏡像這一功能有沒有其他的功能可以直接改變構件的屬性使其繪制出來小凹槽就是對著外面的呢?!
已采納點擊工具,下拉菜單內有個顯示線性圖元方向,箭頭線的左上側對應定義里的左側,如果是定義的方向不對或繪制的方向不對,點選構件——右鍵——調整線性圖元方向,就可以方便的改變凹槽的方向了
2015-12-02 08:57:41
答:自定義線的畫圖,要注意方向。當從左到右是反向時,改為從右到左,結果就是反向的。
2015-12-01 22:13:50
這一塊就是目前軟件開發的缺陷,你可以用相反方向布置試一下,否則就只能是重新定義異形自定義線槽設置為相反的,應該就可以。
2015-12-01 21:53:38
你選上構件,然后點右鍵,看是不是有一個修改線性構件方向的選項,用那個功能應該可以換方向
2015-12-01 22:33:59
注意自己布置線時的順序 如果記不住 可以摁ESC鍵下面的、鍵 會顯示出來 這樣比較方便
2015-12-03 10:10:56
