Plan 2015-12-01 19:12:52 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 856查看 1回答
馮福連 鉑金專家
答題: 90930 被贊: 30831
2015-12-02 10:48:45
女兒墻中砌體鋼筋問題
畫女兒墻的砌體加筋的時候 我畫了構造柱 然后用了下 自動生成砌體加筋 的選項 其他都設好了 然后匯總計算 可是結束后查了沒有鋼筋 編輯鋼筋中就是沒有鋼筋 看屬性中砌體的信息沒問題 很納悶! 匯總計算時有個錯誤 給大家看下 可能是這個影響 可是我還是不懂怎么解決 請高人指點下 點擊了 否 計算結束后就是那樣 沒鋼筋在里面顯示 報表中也看了沒有鋼筋。問題補充:哎 截圖沒成功 樓層中墻(女兒墻)高度有誤 是否退出計算 進行調整 是 否 我選了 否 因為我不知道怎么調整 看到那個女兒墻沒問題啊!也很疑問
節點一是女兒墻 (用剪力墻畫的)
節點一是女兒墻 (用剪力墻畫的) 我檢查了 我畫的正確的 標高等都正確 但是到匯總計算的時候 出現了 如圖??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
鋼筋高手請進,關于女兒墻壓頂的問題~
1、圖紙上要求女兒墻必須設置壓頂,但是沒有給出配筋詳圖,只是說厚度不能小于120mm,所以求女兒墻壓頂圖集
女兒墻鋼筋的問題
上面的錨固咋設置呢 變成紅色的樣子 求解 鋼筋前面加*,#各有啥用處
女兒墻的問題
1.女兒墻底部是否彎折 2.其他屬性 15 水平鋼筋拐角增 啥意思
數據更新時間 : 2025-05-22
