huohulu 2013-07-06 10:18:03 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1112查看 3回答
帶線條的女兒墻怎樣定義在同一構件中?
在畫磚混結構的時候 有陽臺欄板和空調板的擋板上有線條鋼筋都是連在一起的 如何把挑出來的線條與欄板 或擋板 在同一構件中定義呢?主要是鋼筋,圖紙上兩者是同一通長筋
壓頂用圈梁處理
2013-07-06 10:27:52
你截圖中的不是全部墻構件,應該定義砌體墻和壓頂來畫圖才符合定額要求的
2013-07-08 07:40:58
請看圖片解釋
2013-07-07 14:09:36
如圖,該女兒墻構件是通過自定義線定義的,但是繪制出來后中間的小凹槽對著里面了,本來應該是對著外面的,請問除了鏡像這一功能有沒有其他的功能可以直接改變構件的屬性使其繪制出來小凹槽就是對著外面的呢?!
在軟件中,當我們定義了斜板后,與之相接的墻構件和梁構件會自動變成斜梁、斜墻嗎?當剪力墻變斜后暗梁及暗
在軟件中,當我們定義了斜板后,與之相接的墻構件和梁構件會自動變成斜梁、斜墻嗎?當剪力墻變斜后暗梁及暗柱等構件的標高能自動變化嗎?
請問,鋼筋翻樣中同一集中標準的梁,在不一條直線上,是不是需要重新定義這個梁呢?
請問,鋼筋翻樣中同一集中標準的梁,在不一條直線上,是不是需要重新定義這個梁呢?還是怎么辦啊? 怎么能快速的進行鋼筋翻樣呢?
