芙蓉雨 2012-11-27 09:37:09 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 2137查看 2回答
再導入CAD圖紙時,要將整套圖紙分割成一張一張的小圖,那如果一張小圖里有兩個結構圖,比如說有一層梁配
比如說有一層梁配圖和負一層梁配筋圖在一張圖紙內,那么再分隔的時候,是要怎么導出呢?分成兩個呢,還是就一張圖紙?
已采納手動分割,一樣的分割方法,拉框選中一層梁圖,在彈出的提示框中輸入一層梁或直接點取圖名,同樣的方法把另一層分割出來。這樣就把一張圖中的兩層梁圖分別提出來了。
2012-11-27 12:16:15
如果你要導入一層的梁配筋圖,就先在cad里把負一層的梁配筋圖刪除,然后保存到桌面。
2012-11-27 12:26:27
