33****@qq.com 2012-09-30 20:15:59 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 2377查看 3回答
請教車庫頂板與負一層的問題
我做的工程有2層樓的地下車庫,CAD負一層梁配筋圖(樓層標高-6.25m),CAD車庫頂板結(jié)構(gòu)平面布置圖(樓層標高-2.05m),但是這兩個圖的梁有些不一樣,我是初學者,不懂,根據(jù)標高提示,我所理解的是指負一層的梁還是按照那個第一張圖畫,但是負一層與首層之間還有頂板那張圖的梁存在,也就是還要按照第二張圖再畫一次梁了,是這樣嗎?我不清楚現(xiàn)場是不是這樣弄的,我不熟悉現(xiàn)場工藝,請指教!
已采納負一層梁配筋圖即負二層頂板,車庫頂板結(jié)構(gòu)即負一層頂板的(梁板)。
2012-09-30 20:31:17
CAD負一層梁配筋圖(樓層標高-6.25m),這個梁是負一層的嗎,我覺得應該是負二層的梁,你看看負二層有沒有梁的結(jié)構(gòu)圖,沒有這就是負二層的,首層的是負一層的,正好錯一層
2012-09-30 21:57:02
上訴情況說明負一層有夾層,所以有兩張負一層梁圖。
2012-09-30 20:25:23
