就這樣 2015-12-01 10:44:15 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 10240查看 2回答
一棟樓有兩個單元,但兩個單元的各層標高不一樣,要怎么設置樓層標高
一棟樓有兩個單元,但兩個單元的各層標高不一樣,要怎么設置鋼筋樓層標高,
已采納看看那個單元的面積大,定義樓層就按那個大單元定義層高,另一個修改構件標高就可以了
2015-12-01 13:34:57
可以按照每個單元來設置,就相當于是按照兩個樓來考慮,這樣比較簡單。總的工程量可以合計的一起
2015-12-01 12:40:49
筏板底部變截面,節點設置的是兩個筏板的底筋互相深入一個錨固,怎么計算出來不一樣?
2019-09-05 11:37:30 補充這是設置過變截面的,三維沒問題這是鋼筋三維,中間部分是正確的,兩端就會出現這種形狀,咋回事?
一個長方形跟一個正方形的建筑 建筑面積以及他里面的結構都是一樣的
兩個建筑物 指示外形不一樣 一個是正方形 一個是長方形 其他的都是一樣的 算寫來他的量跟價是不是一樣的 如果不一樣 又在哪里不一樣 有什么不一樣?
