工程造價 2015-11-28 08:08:14 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3739查看 3回答
樓梯里面有GZ表示什么意思?
請問在樓梯里面的這個GZ是表示要在這不知構造柱(GZ)嗎?謝謝!
已采納親:你的理解是對的,圖上的意思是要在這里布置構造柱。一般情況下這里應該是墻
2015-11-28 13:49:51
——:應該是的
您結合您的結構圖再看看
2015-11-28 13:36:05
這個GZ如果有標注出鋼筋信息時,用構造柱來做好了,如果無有標注出鋼筋信息時,就在土建中用墻構件做。
2015-11-28 15:14:59
