137****7610 2019-01-16 09:12:24 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 4304查看 3回答
鋼筋前面有個(gè)(2),是什么意思?
你好:是二排的意思
剪力墻
水平鋼筋
格式1:【(排數(shù))】<級(jí)別><直徑><間距>【[布置范圍]】;
1、常規(guī)格式:(2)B12@100;
2、左右側(cè)不同配筋形式:(1)B14@100+(1)B12@100;
3、每排鋼筋中有多種鋼筋信息但配筋間距相同:(1)B12/(1)B14@100+(1)B12/B10@100;計(jì)算時(shí)按插空放置的方式排列,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上1/2間距;
4、每排鋼筋中有多種鋼筋信息且各種配筋間距不同:(1)B12@200/(1)B14@100+(1)B12@100/B10@200;計(jì)算時(shí)第一種鋼筋信息距邊一個(gè)起步距離,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上本鋼筋信息1/2間距;
5、每排各種配筋信息的布置范圍由設(shè)計(jì)指定:(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300]+(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300];
2019-01-16 09:13:31
表示剪力墻內(nèi)外側(cè)兩排鋼筋
2019-01-16 09:15:36
表示內(nèi)外兩排鋼筋,且一樣的。 如果兩邊不一樣,需要分開表示(1)C12@200+(1)C10@200
2019-01-16 09:39:31
