zezifun 2015-11-27 13:36:25 | 浙江省 其他專業 | 3065查看 1回答
結算時鉆孔灌注樁綜合單價能不能調整
投標時已報鉆孔灌注樁的綜合單價,但清單中項目特征中描述的自然地坪標高和實際不一樣,導致鉆孔深度增加,那結算時能不能在清單下面鉆孔的定額中調高工程量。但這樣又會導致綜合單價變動,求大神指導啊
這個要有簽證單才行吧。這部分屬于增加的工程量,按道理是可以加上去的。應該在施工時就讓監理在簽證單上簽字,如果沒有簽證單,那就只有和甲方協商看看了。
2015-11-27 16:33:59
