zezifun 2015-11-27 13:48:12 | 浙江省 其他專業 | 1655查看 1回答
鉆孔灌注樁綜合單價調整
清單項目特征描述中的自然地坪表格和實際地面標高不一樣,導致鉆孔深度增加,導致鉆孔工程量增加。這種情況下,清單下面套的成孔定額中工程量能不能增加,然后增加綜合單價
已采納單項目特征描述中的自然地坪表格和實際地面標高不一樣,導致鉆孔深度增加,導致鉆孔工程量增加。這種情況下,清單下面套的成孔定額中工程量不能增加,然后增加綜合單價。增加部分應該與投標部分分開,另外組價單獨計算。
2015-11-27 14:07:38
