搜&尋者 2015-11-23 20:51:18 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3304查看 5回答
“當墻下無梁時,均再板底加另加2C14,伸入兩端梁150" 這句話怎么理解?
“當墻下無梁時,均再板底加另加2C14,伸入兩端梁150" 這句話怎么理解? 是在下圖這塊板畫多畫一個2C14的板受力筋嗎?
這樣的就相當于在板內增加一道暗梁來承受上部墻傳來的集中力
可以單構件輸入也可以用樓層板帶來代替
2015-11-24 08:47:55
當墻下無梁時,均再板底加另加2C14,伸入兩端梁150" 這句話怎么理解?是在下圖這塊板畫多畫一個2C14的板受力筋嗎?
對照平面圖中在上部有墻而下面板位置沒有梁時,需要在上部墻下板的位置布置附加2C14,可以用自定義范圍畫出,也可以直接在單構件中輸入.
2015-11-24 09:45:57
應該是你這一層的墻是不是在下面一層有梁,如果沒有就附加2根直徑為14的3級鋼動態觀察數一數有多少這樣的墻,然后在單構件直接輸入就行了。
2015-11-24 10:50:55
“當墻下無梁時,均再板底加另加2C14,伸入兩端梁150" 這句話怎么理解?是在下圖這塊板畫多畫一個2C14的板受力筋嗎?
——:這樣的情況就是指有些間壁墻的墻下沒有梁,需要在現澆板上局部加強
實際上這樣的工程部位不多,只是幾個小部位會出現這樣的墻下無梁
您數一下有幾道這樣的墻體,一道墻體下只有2C14的,很簡單,一根多長,乘一下就出來。
我這樣的情況都是在單構件內處理計算的,很方便也很省事
2015-11-24 08:41:16
“當墻下無梁時,均再板底加另加2C14,伸入兩端梁150"就是在有墻的位置,下邊無梁時增加設置2根C14的通徹筋,可以畫砌體墻構件的屬性中進行輸入,也可以在方位置板上用自定義范圍來設置,也可以在單構件中輸入。
2015-11-24 14:16:32
