見陽之首 2016-04-30 15:40:35 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1896查看 3回答
在人防中的梁的鋼筋?
在人防圖中梁的鋼筋的說明中有這么一句話:“凡為四肢箍的梁,當(dāng)縱向(底筋或面筋)少于四根時,附加架立筋2c14焊接連接”這句話怎么理解?是可以在定義梁中直接在通長鋼筋輸入?如下圖我的上部通長筋 是這樣的,那還需要附加架立筋嗎?如果需要怎么定義?
在人防圖中梁的鋼筋的說明中有這么一句話:“凡為四肢箍的梁,當(dāng)縱向(底筋或面筋)少于四根時,附加架立筋2c14焊接連接”這句話理解是可以在定義梁中直接在通長鋼筋輸入,但必須帶括號【如(2C14)】,括號內(nèi)鋼筋表示架立鋼筋。
如下圖我的上部通長筋 是這樣的,那就不需要附加架立筋,因為上部縱向已經(jīng)是4根了,所以不需要再設(shè)置架立鋼筋。
2016-04-30 15:58:45
你的理解完全正確,就是增加架立筋的概念。
2016-04-30 15:49:36
答:四肢箍筋,必須四根縱筋布置在四會箍筋角位置上。你的1C12是設(shè)計圖給出的還是你加的?如果是設(shè)計給出的。則不才加2C14了。如果是你加的,那是錯了,是14的才對。
2016-04-30 17:35:45
