cyhmt 2013-01-23 00:37:30 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1024查看 2回答
除標(biāo)明外,磚墻下無梁處于板底加放2B14@50,錨入相鄰梁中12d
除標(biāo)明外,磚墻下無梁處于板底加放2B14@50,錨入相鄰梁中12d!圖紙里面這句話怎么理解,在軟件上要怎么設(shè)置,麻煩給一個詳細(xì)的說明,謝謝!
已采納磚墻下無梁處于板底加放2B14@50,錨入相鄰梁中12d!這句話的意思是現(xiàn)澆板上有砌體墻的部位要在板底加2根B14的板底加強筋,間距是50mm,錨入支座內(nèi)12d。 在軟件里可以用樓層板帶定義,當(dāng)然也可以直接在單構(gòu)件輸入里編輯。
2013-01-23 09:34:00
墻下無梁要在板內(nèi)加筋,你可以建立一個寬度同墻厚,高度同板厚的暗梁,布置上2B14,不布置箍筋就行了,錨固長度可以在節(jié)點設(shè)置中修改。
2013-01-23 09:18:40
