Ghostoom 2015-11-22 08:54:04 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 2072查看 3回答
樁承臺短柱鋼筋設置問題
各位老師:請問樁承臺短柱應該該用什么構件定義?如果用框架柱,需要更改【設置插筋】為【鋼筋錨固】,這樣做會不會影響到鋼筋量?而且這樣的話,怎么實現短柱鋼筋上部彎折?
用框架柱定義就可以,設置縱筋錨固不會影響工程量的,鋼筋輸入的時候前面加上*軟件就會認為在本層錨固,匯總計算完成手動調整,上部彎折長度,然后鎖定構件
2015-11-22 09:01:27
樁承臺短柱可以用柱構件來定義,在定義時把設置手筋項改為縱筋錨固這樣不會影響鋼筋量,短柱上部彎折可以在計算節點中設置,(上部無柱情況時節點)
2015-11-22 09:51:11
